人白介素-5(IL-5)ELISA试剂盒免费代测
发表于:2026-1-30 11:21:18 1050
       上海远慕生物提供人白介素-5(IL-5)ELISA试剂盒免费代测服务,本司供应的ELISA试剂盒不仅分为进口ELISA试剂盒,国产ELISA试剂盒两大系列,而且种属方面也满足于科研实验的需求,包含有:大鼠ELISA试剂盒,小鼠ELISA试剂盒,马ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒,猪ELISA试剂盒,鸡ELISA试剂盒,犬ELISA试剂盒,植物ELISA试剂盒,豚鼠ELISA试剂盒,牛ELISA试剂盒,猴ELISA试剂盒,鱼ELISA试剂盒,鸭ELISA试剂盒,蛇ELISA试剂盒,其他动物试剂盒等,了解更多种属请来电!
  中文名:人白介素-5(IL-5)ELISA试剂盒
  中文别名:人白介素-5(IL-5)ELISA Kit
  供应商:上海远慕
  规格:48t/96t
  保存:2~8℃
  有效期:6个月
  样本:血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等。特点:敏感性高、特异性强、重复性好、试剂稳定、易保存,操作简便。
  用途:用于测定血清,血浆及相关液体样本中相关含量或活性。
  检测原理:采用双抗体夹心ABC-ELISA法。
  1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔)
  2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)
  3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶
  4、标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
  5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶
  6、标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
  7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
  8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶
  9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍
  10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)
  采用双抗体夹心ABC-ELISA法。
  标本的处理:
  1、细胞培养上清液
  根据需要用试剂盒中的标准稀释液稀释样品,然后按照说明书所述方法检测。推荐稀释浓度是稀释5倍。
  2、脑脊液
  根据需要用试剂盒中的标准稀释液稀释样品,然后按照说明书所述方法检测。推荐稀释浓度是5倍。
  3、血浆
  a、用EDTA2K离心收集在真空血液收集管中的血液,5,000×g,15分钟,4℃,分离血浆样品,然后储存在零下80℃直到使用。
  b、用试剂盒中的标准稀释液126倍稀释血浆以避免血浆中的干扰物质影响检测,按照说明书指定方法检测。
  标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,依次进行稀释数倍。
  加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  配液:将30倍(48T 的20 倍)浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  温育:操作同3。
  洗涤:操作同5。
  显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
  终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  1、免疫酶染色各种细胞内成份的定位
  2、研究抗酶抗体的合成
  3、显现微量的免疫沉淀反应
  4、定量检测体液中抗原或抗体成份
  更多ELISA试剂盒系列产品,我们也为您准备了很多哦!
  标签:人白介素-5(IL-5)ELISA试剂盒,人白介素-5(IL-5)ELISA Kit
