发电机失磁保护的辅助判断
发表于:2026-1-30 11:20:35 867
       以静稳定边界或异步边界作为判据的失磁阻抗继电器能够鉴别正常运行与失磁故障。但是,在发电机外部短路、系统震荡、长线路充电、自同期并列及电压回路断线等时,失磁继电器可能误动作。因此,必须利用其它特征量作为辅助判据。增设辅助元件,才能保证保护的选择性。在失磁保护中,常用的辅助判据和闭锁措施如下。 (1)当发电机失磁时,励磁电压下降。在外部断路、系统震荡过程中,励磁直流电压不会下降,反而因为强行励磁作用而上升。但是,在系统震荡、外部断路的过程中,励磁回路会出现交变分量电压,它叠加于直流电压之上,使励磁回路电压有时过零。此外,在失磁后的异步运行过程中,励磁回路还会产生较大的感应电压。由此可见,励磁电压是一个多变的参数,通常把它的变化作为失磁保护的辅助判据。 (2)发生失磁故障时,三相定子回路的电压,电流是对称的,没有负序分量,在短路或短路引起的震荡过程中,总会短时或整个过程中出现负序分量。因此,可以利用负序分量作为辅助判据,防止失磁保护在短路或短路伴随震荡过程中误动。 (3)系统震荡过程中,机端测量阻抗的轨迹只可能短时穿过失磁继电器的动作区,而不会长时间停留在动作区。因此,失磁保护带有延时可以躲过震荡的影响。 自同期过程是失磁的逆过程。当合上出口断路器后,机端测量阻抗的端点位于异步阻抗边界以内,不论采用那种正定条件,都使失磁继电器误动作。随着转差的下降及同步转矩的增长,逐步退出动作区,最后进入复平面的象限,继电器返回。自同期属于正常操作过程,因而,可以采取在自同期过程中把失磁保护的装置接触的办法来防止它误动作。
讲得透彻
2026-3-6 16:11:42 回复
收藏了
2026-3-28 19:51:27 回复
值得学习
2026-5-8 14:56:29 回复
