超声波料位计_非接触式超声波水位计_杭州超声波液位计
发表于:2026-1-30 10:54:46|本帖共 1,062 字 603
       非接触式测量被越来越广泛地应用于液体和固体的物位测量中。非接触式超声波水位计传感器是理想的选择,可以准确可靠地测量液体或固体介质的物位。YEH-KJ液位超声波传感器采用理想的非接触式连续测量方法,可以准确测量液体或固体介质的物位。 测量优势: a)非接触式测量 b)牢固耐用 c)适用于测量腐蚀性介质 d)测量不受密度、介电常数和介质导电性的影响 e)在一定的限定值范围内测量不受压力的影响
适应范围: (1)测量液体介质。 (2)测量固体或粉末介质,如:煤、矿石、石头、石粉、水泥、砾石、碎石、沙子、糖、盐、谷物、面粉、塑料颗粒、锯末、木屑以及膏状介质。 (3)液面测量、距离测量、监测物体或传送带。 (4)各种不同渠道的流量测量。 二.非接触超声波水位计的种类与技术参数 YEH7000X-T是分体式超声波液位/料位计,适用于液体或固体的测量,测量范围,液体:10/15/30/60m,固体:5/15/30/60m。提供温度补偿,4~20mADC输出,2行16位数字显示,辅助继电器输出(2XSPDT,8A/230VAC)和面板组态功能。具有结构简单,性能优良,价格便宜,易于安装维护等优点。是液位/料位测量的。 (1)技术参数: 测量范围: 5m、10m、15m、20m、25m(根据实测量程选定) 盲  区: 0.25m~0.8m 测距精度: 0.25%~0.5%(标准条件) 测距分辨率: 1mm 压  力: 4个大气压以下 仪表显示: 自带LCD显示液位和空间距离 模拟输出: 4~20mA 数字输出: RS485Modbus协议或定制协议 继电器输出: 四路独立输出 供电电压: DC24V和AC220V,防雷装置内置 环境温度: -20℃ ~ +60℃(高温定制请说明) 防护等级: IP65或IP68 YEH-KJ2X/4X是一体化超声波液位/料位计,适用于液体或固体的测量,测量范围5米。提供温度补偿,4~20MADC输出,4位数字显示,和面板组态功能。具有结构简单,性能优良,价格便宜,易于安装维护等优点。是液位/料位测量的。 (2)技术参数: 测量范围: 5m、10m、15m 、25m(根据实测量程选定) 盲  区: 0.25m~0.8m 测距精度: 0.25%~0.5%(标准条件) 测距分辨率: 1mm 压  力: 4个大气压以下 仪表显示: 自带LCD显示液位或空间距离 模拟输出: 4~20mA 数字输出: RS485、Modbus协议或定制协议 继电器输出: 两路独立输出 供电电压: DC24V/AC220V,防雷装置内置(可定制12V供电) 环境温度: -20℃ ~ +60℃ 高温需定制(可定制耐温90℃) 防护等级: IP65 或 IP68
思路清晰
2026-3-29 20:19:42|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-10 19:20:39|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
