漆膜干燥时间测定仪使用方法与维护
发表于:2026-1-30 09:57:04|本帖共 1,081 字 172
  漆膜干燥时间测定仪使用方法与维护: ★开机: →按下测定仪后面电源开关。 →预选干燥时间按键再按确定键。 →按下运行键,仪器开始运行。 →如需修改所设定时间或在仪器运行过程中需要停机,则按下清除键。此时时间显示为“0”,仪器停止运行。重新预选时间后按确认键,再按运行键,仪器继续运行。 →仪器使用完毕后关闭电源,及时清洗划杆下端的球面。注意防潮,防震,妥善保管。 →仪器售后(除人为因素)保修一年。 ★试板要求平整,尺寸不小于140X140mm。 ★取下12g砝码,调节横杆后的螺栓,使带球面触点的划杆和调节螺栓,平衡后放上12g砝码。 ★试板制膜根据工艺规定的漆膜厚度用制备器或其他制膜工具在试板制成100X100mm的正方形漆膜后放在测定仪上,使测定仪划杆旋转位置置于漆膜中心。
  相关设备微机控制电子抗折抗压试验机
  漆膜干燥时间测定仪参数: ★砝码底面积:1平方厘米。 ★试样尺寸:50×120×(0.2-0.3)。 ★执行标准:GB/T1728-89。 ★砝码重量:200 /-0.2g。
  漆膜干燥时间测定仪适用范围: 漆膜干燥时间测定仪适用于测定油漆,涂料等表面涂层的干燥时间,以保证油漆,涂料的质量和涂层的表面质量。
  圆柱轴弯曲试验仪操作步骤: ● 将涂料涂在宽35mm(1.38英寸)厚0.3mm(12mil)的金属板上。 ●小心地涂膜并将它烤干以保证良好的重现性。 ●试验时,在1-2秒内均匀用力把已上涂料的样品弯曲至180度。 ●由zui大半径圆柱轴开始,递减半径测试直到能看到涂层断裂为止。
  简介: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司新研发制造的适用于测定色漆、清漆的涂层(包括单层与多层系统)在标准条件下绕圆柱轴弯曲时的抗开裂或从金属底板上剥离的性能,本仪器符合国家标准GB6742-86,并参照国际标准ISO1519-1973。
  参数: ●试棒规格:φ2、φ3、φ4、φ5、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ32。 ●试片厚度:0.3~1.0mm(硬底材)。 0.3~5.0mm(软底材)。 ●重 量:6.8Kg。 ●外形尺寸:100×240×110mm(长×宽×高)。
2026-6-6 06:05:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 13:34:52|本帖共 4 字 回复
感谢作者的用心良苦。
2026-8-17 18:53:55|本帖共 10 字 回复
