医疗污水处理设备对安装有什么要求
发表于:2026-1-30 09:44:40|本帖共 438 字 2108
       忙忙碌碌,又到周四.医疗污水处理设备采用膜生物技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺,高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水.一起了解一下安装要求吧.
1、根据医院污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准. 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确. 3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏. 4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水,以防设备上浮.
可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小.再见了.
干货满满,谢谢
2026-2-23 10:14:46|本帖共 7 字 回复
2026-5-14 14:12:08|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-17 10:18:09|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 01:33:28|本帖共 4 字 回复
