如何利用电磁阀来控制流体
发表于:2026-1-30 09:05:43 181
       电磁阀的种类介绍: 先导式电磁阀: 当通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门.先导式电磁阀的流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件.二位二通电磁阀由阀体和电磁线圈两部分组成,是自带桥式整流电路,并带过电压\过电流安全保护的直动式结构.电磁阀线圈不通电.此时,电磁阀铁芯在回复弹簧的作用下靠在双管端,关闭双管端出口,单管端出口处于开启状态,制冷剂从电磁阀单管端出口管流向冷藏室蒸发器\冷冻室蒸发器流回压缩机,实现制冷循环.电磁阀线圈通电.此时,电磁阀铁芯在电磁力的作用下克服回复弹簧作用力移到单管端,关闭单管端出口,双管端出口处于开启状态,制冷剂从电磁阀双管端出口管流向冷冻室蒸发器流回压缩机,实现制冷循环. 直动式电磁阀: 当通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭.直通式电磁阀在真空\负压\零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm.分布直动式电磁阀:它是利用直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开.当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭.分布直动式电磁阀在零压差或真空\高压时亦能动作,但功率较大,要求必须水平安装. 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动.电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀.实际上,根据流过介质的温度,压力等情况,比如管道有压力和自流状态无压力.电磁阀的工作原理是不同的.比如在自流状态下需要零压启动的,就是通电后,线圈整个把闸体吸起来.而有压力状态的电磁阀,则是线圈通电后吸出插在闸体上的一个销子,用流体自身的压力把闸体顶起来.这两种方式的不同之处是,自流状态的电磁阀,因为线圈要吸起整个闸体,所以体积较大.而带压状态的电磁阀,只需要吸起销子,所以体积可以做的比较小. 中能仪表专家讲述电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动.这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\电磁阀\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢分享经验
昨天 11:13 回复
