数控机床的选用原则和方法
发表于:2025-12-19 12:24:25 4337
       数控车床其实就是我们通俗上说的“自动化机床”,那这种设备区别与传统的机床就是工作效率高、工件加工精度高两大特点,而且通过电脑化的数字控制管整个加工过程理,使用计算机实现数字上精确把控设备工作时候角度、位置等机械参数,能够准确掌握圆弧、螺纹等高精度要求工件的加工参数,是目前在国内的一种工业设备。那厂家们在选用数控车床的时候需要注意什么?我们接下来一起来看下。
  在选用数控车床之前,我们首先要明确,我们接下来要加工的工件是哪些材料,尺寸是多少,加工量有多大,加工的工艺上有哪些特殊的要求,了解完这几个事情之后,就开始拟定数控车床需要哪些功能,在拟定完功能之后,就需要清楚的了解好工件在精度和表面粗糙度上这两个数值上是否有非常明确的要求,如果有,那么还要根据这个精度的要求来选择数控车床。
  此外,在选择数控车床上也要考虑其可靠性。这个可靠性并不是我们字面上所理解的那种“靠谱不靠谱”,现代化零件加工工艺——数控机床,这个所谓的数控车床可靠性,就是在设备在合乎生产安全规定的条件下,高强度的工作中是否会因为设备自身的因素或外界的因素,导致产品的质量下降、生产的效率不达标等等问题。不过这点相对于现在的数控车床来说,基本上都不会出现这个问题,但是也要留意一点,那就是数控车床在出现故障之后,能否在短时间内恢复正常。
  点,就是在选择数控车床的时候,注意统一性。为什么这么说呢?虽然是同作用的数控车床,但是不同厂家生产出来的设备在设计、操控性上稍微是有所差别的,而且数控车床并不是在生产线上单一的设备,数控车床是需要与其他设备连接的话,选用同一个厂家的设备产品,这样才能在数字控制系统上有所统一,生产工人操作起来也省下不少的麻烦。而且在厂家的选择上,也要问清楚数控车床的售后服务是怎么样,零配件需要更换的时候是否能够配得上型号等等,这个在数控车床出现故障的时候,是短时间修复的关键所在的。
有用
2026-4-15 16:21:42 回复
