发表于:2025-12-19 12:07:49|本帖共 1,078 字 1506
土壤温湿盐速测仪/土壤速测仪/土壤温度湿度盐分速测仪/土壤三合一速测仪
技术参数:
※温度范围: -30℃~70℃ .湿度范围: 0~99%
※测量精度: ±0.2℃ .测量精度: ±3%
※温度分辨率:0.1℃ .湿度分辨率: 0.1%
※电导率测量范围:0 - 15.00mS/cm
※电压与电导相关性(线性度):≥90%
※电导率分辨率:0.01mS/cm
※zui高精度:±2%(0-8mS/cm范围内)
※复测误差:
※平均功耗:
※记录容量:524280条
※通道数量:3通道(可扩展至15通道)
※记录间隔:1分~100天任意可调
※数据接口:USB2.0,免费赠送上位机软件
※供 电:干电池9V、USB5.0V(默认配置)
220V市电(扩展配置,可同时使用!)
土壤温湿盐速测仪/土壤速测仪/土壤温度湿度盐分速测仪/土壤三合一速测仪 物理参数:
※柱体 直径3.7cm
※柱体 高度9cm
※探针 长度7.0cm
※探头 总长 16cm
※密封材料:黑色阻燃环氧树脂
※电极材料:耐电解不锈钢
※引线长度:四芯屏蔽线2米 (标配)
可选配置:
※仪器可定制、选择是否要内置GPS模块能测定测点的信息(经度、纬度)。
※仪器可定制、选择是否要温度、湿度、盐分(可任意选择)
土壤温湿盐速测仪/土壤速测仪/土壤温度湿度盐分速测仪/土壤三合一速测仪 功能及特点:
※本机体积较小,操作简单,性能可靠。
全程数据跟踪,记录时间长,集数据采集、记录于一体,且断电后数据不丢失。
※低功耗设计,一次更换电池可使用三个月至一年。
记录间隔1分至100天任意设置(建议设置在分钟以上,电池寿命与间隔长短成正比。)
※LCD段式汉显,具备待机与睡眠模式。支持自动与定时存储刷新等方式。
※专业数据处理,具备低电量擦写保护、存储故障检测、设备断电后数据信息恢复等功能。
※灵活而的电源管理,具备硬件反接以及内部短等路保护功能。
可在直流电源、七号电池、太阳能铅酸蓄电池及USB5.0V等供电并存方式下工作。
※免费赠送上位机软件,可方便查看或导出数据图表,支持EXCEL表格存储。
软件具有十万倍缩放能力的图表曲线显示组件,查看曲线走shi及数据细节能力出色。
※采集器通讯方式可灵活配置,除USB(UART)方式外,还接受RS485通讯方式的定制。
※可选配小型土钻,钻孔直径20mm,深度可达1米。探头直接送入钻孔即可进行测量。
注意事项:
※探头防水,但采集器只能经受潮湿环境及雨水冲刷,切勿泡水、浸水,以免损毁!
适用范围:
※可泛应用于节水灌溉、温室大棚、森林防护、植物培养、粮食检验、肥料培养、试验室等。 |
