自动喷墨打码机分类及技术说明
发表于:2026-1-29 14:16:04 504
       自动喷墨打码机的喷墨打印技术又称为非接触式印刷,速度和打印质量是最关键的考虑因素。CIJ技术和DOD技术 都是从计算机到纸的加工过程——两者都不需要印刷机;但是,两者将油墨推向纸上的作用不同。
  根据喷码机工作原理的区别,可将喷墨打码机机分为以下两大类:
  一:连续喷射式喷墨打码机(continue ink jet printer)简称CIJ式,又称点阵喷码机(小字符喷码机) 连续式喷墨系统是把墨水通过压力从单一喷嘴不断喷出,经晶体振荡后发生断裂形成墨点;墨点经充 电、高压偏转后在运动的物体表面扫描成字。 大都使用在成像要求低、需要高速度的包装市场。大多数工业喷墨系统使用CIJ技术。应用这种技术,墨滴流以线状产生,并通过一个版偏转产生图像。 工业CIJ系统的速度可达到每分钟1000英尺,比DOD快得多,但是图像的质量也比应用DOD技术的要低。 CIJ对于大量直邮订单操作,食品、饮料、药物和美容的包装印刷产品的编号和标记,是的解决方案。 因为自动喷墨打码机油墨喷射是连续式的,连续式喷墨打码机可以使用许多类型的油墨,特别是那些喷墨后干燥速度非常快的油墨(1秒以内)。因此连续式喷墨编码技术对于那些在印码后需要迅速处理的具有非渗透性表面的产品(比如说罐头和塑料)的印码是非常理想的。 此外还可以使用颜色更鲜明的颜料油墨 二:按需供喷墨喷墨打码机(drop on demand)简称DOD式,又称高解析喷码机。 工业按需供墨系统喷头由多个高精密阀门组成,在喷字时,字型相对应的阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力喷出,在运动的表面形成字符或图形。 一个数字信号在纸上产生的是一滴墨,而不是一条墨流。 的DOD喷头,颜色在纸上以更精确的网点集合形成,与传统胶印较为近似。因此在质量是最重要因素的四色高精密印刷,DOD是选择,它可以产生接近照相质量的效果。DOD的印刷速度在每分钟100到300英尺之间。 DOD用途包括宽幅印刷、包装的彩色图标、购物点显示牌、织物和大幅面标识. 高解像喷码机有更大范围的字符高度 1.0mm--70mm 可喷印点阵式字体(针点式),高解像字体印刷体,甚至可以喷印电脑上的任意字体。喷印速度不受字型点阵影响,可达到120m/min。 机器运行时,按需喷墨,墨水不循环使用,墨水浓度始终如一。不需添加稀释剂(溶剂),运行成本比CIJ式低。 墨水不需回收,供墨系统密封良好,避免墨水污染。墨水直接喷出,自带压力,无需压力泵或其他设备提供压力,故障率低。 控制系统简单可靠,操作简便易于维护。 墨水不循环使用,使用环保油墨,无刺激性气味,对环境污染较小。机器内没有大功率器件,工作时,无需散热,设备系统密闭良好,不受工作环境影响。 机器内没有易损件,维护成本相对CIJ式喷码机大幅度降低。 可扩展性强,用高解析喷码机专用的控制软件,通过windows 平台编辑喷印内容和控制喷码机,操作可视化使喷码机功能更强大,也使用户操作和使用喷码机时变的更有趣。 自动高解析式喷墨打码机的这些优点正被市场所关注,销量不断增大。
2026-5-10 00:26:33 回复
2026-5-23 03:44:48 回复
不错
2026-6-18 00:15:00 回复
