桶装水生产设备工作过程及使用要点
发表于:2026-1-29 13:12:57|本帖共 759 字 2144
       桶装水生产设备有机架、水箱、管道、水泵、气缸、传动、电器等组成,完成空桶冲洗,罐装、压盖等动作,通过多道冲洗工序,定量罐装,自动带盖压盖,整机所有动作电脑控制,实现稳定的冲洗效果,的罐装容量,密封的压盖效果,整机设计科学合理,外形美观,维修方便,损耗率低。 桶装水设备生产线按其功能可分冲洗、灌装、封盖三个步骤,其工作过程如下: (1)将空桶桶口杆入送桶装托,空桶间隙运动链条运动一个工位,此时,空桶为倒立状进行桶口桶身进行冲洗。 (2)冲洗过程共有三道工序:*道为清水,第二道为消毒液,第三道为无菌水(矿泉水)冲洗,冲洗过后,有10S时间用于滴水。 (3)经冲洗干净的净桶随链条向下转动45度,塑料桶自行滑出,然后由顶桶气缸将桶向上翻转45度,使空桶置于灌装位等待灌装。 (4)灌装阀由气缸推动伸入桶口,自动排气灌装阀逐之打开灌装,灌装时间由PLC设定,并可根据液位高低使用面板多功能按钮进行修正灌装时间,以达到位置。灌装至液位后,多余的水经自动排气口回到纯水箱,以减少纯水的浪费。 (5)灌装结束后,由出桶气缸将已灌装的桶推至压盖工位,待下步灌装时压盖,至此整个生产过程结束。 桶装水生产设备使用操作: (1)开机前,应检查消毒液液位,电源、气压是否正常,用手动方法检查各电磁阀、气缸是否良好,动作是否正常,各水泵转向是否正确,空气有无排尽。如发现不正常情况,要排除故障后方可进行生产。 (2)本机生产时全自动进行冲、消毒、灌装、上盖,压盖,无需人为干扰,但操作人员要严密观察各部位动态,发现问题及时将手动自动打向手动,以防止意外事故发生,当链条位置不对时,用手动方式将轴推出,然后推动链条调至正常工位上。工作中应及时补充消毒液,防止水泵在无水状态下空转,烧坏密封。 (3)生产结束后,应放掉管路中的残存液,切断气路及水源,关闭电源。
评论列表(5)
这个经验很实用
2026-2-12 01:18:43|本帖共 7 字 回复
2026-4-30 16:53:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 20:11:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 17:30:15|本帖共 2 字 回复
网络功能很好用。
2026-10-17 17:20:30|本帖共 8 字 回复
