用于测量应
发表于:2026-1-29 12:56:17|本帖共 163 字 2501
       , 是使用单只应变片的4
  温度补偿中的电桥补偿法) 其连接导线 要求低, 不会引起分布参数;在实现预调平衡时电路简单,仅需对纯电阻加以调整即可。
  如容易引人工频干扰,而且因为应变电桥输出电压都很小,后 续电路要采用直流放大器,容易产生零点漂移,线路也较复杂。所以作动态测量时难以采用 直流电桥交流电桥
  倍以上) ;二是交流电桥的桥臂可以是纯电阻,
2026-6-10 07:18:33|本帖共 4 字 回复
这篇文章分析了如何讲好中国制造的故事。
2026-9-23 17:28:39|本帖共 19 字 回复
