微机屏显液压万能试验机告知基本参数
发表于:2025-12-19 11:17:22 1018
       微机屏显液压试验机告知基本参数 微机屏显液压试验机在使用时,有很多的基本参数不是很明白,下面济南众标小编告知一下: 1、试验力:300kN; 2、试验力测量范围:2%—99%FS; 3、试验力示值精度:示值精度±1%; 4、拉伸空间:550mm; 5、压缩空间:450mm; 6、扁试样夹持厚度:0-15; 7、圆试样夹持直径:Φ10-Φ32; 8、弯曲支座间距:400mm; 9、立柱间距:460mm; 10、活塞位移示值精度:±0.5%FS. ; 11、变形测量分辨率:0.001 mm; 12、变形测量精度:±1%; 13、传感器:油压传感器、光电传感器、引伸计; 14、控制方式:电液伺服闭环控制,控制模式可平滑切换; 15、显示方式:计算机屏幕显示试验力、活塞位移、试样变形测量值,屏幕显示试验曲线,屏幕调零、标定; 16、总功率:2.1kW。 17、主机尺寸:约740mm×470mm×1900mm; 18、控制柜尺寸:620mm×480mm×1135mm; 19、主机重量:约2200kg; 微机屏显液压试验机的基本参数19项,用户在使用时如果有不明白的问题想咨询,请致电济南众标仪器,专业人员为你解答。
2026-5-7 16:22:50 回复
顶一下
2026-5-12 03:25:16 回复
