20-30人污水处理一体化隔油提升设备安装规定
发表于:2026-1-29 10:26:01|本帖共 1,581 字 2867
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  总结应用1000人处理量油水分离器商家推荐的社会意义.1.消除地沟油危害社会大众。未经处理的含油废水直接排入城市排水管道,形成所谓的沟油,有返回餐桌危害大众健康的问题。处理后,废油由专业机构处理,即没有这个问题。2.不污染环境。不处理的废水,即使没有沟油,污染排放管道和城市河网,形成臭沟、臭沟、臭河。3.减轻排水设备隔油设备和污水处理厂的危害。未经处理的含有废水,流入生物处理结构混合污水的含油浓度,通常超过30~50mg/L,直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
