电磁流量计在地埋式管道中的选型与安装
发表于:2026-1-29 10:25:59|本帖共 1,343 字 1387
       一、地埋式管道电磁流量计选型要求 分体式电磁流量计是地埋式管道测量介质流量应用的形式,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。 为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。测量电导率较低液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分体式电磁流量计的转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。 二、地埋式管道电磁流量计结构原理 分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿,不便观察的环境。
  三、地埋式管道电磁流量计安装要求和注意事项 1、地埋式管道电磁流量计安装要求 地埋式管道电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于40D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以外,若必须安装在传感器的上游,传感器上游应有不小于50D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 2、地埋式管道电磁流量计安装注意点 分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。 分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门,若流体的温度高于气温.冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。 在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压。分体式电磁流量计下游接有垂直管道时,若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量,传感器测量管内将形成负压。为了防止负压,需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量。 分体式电磁流量计适当的维护空间,大口径流量计往往安装在仪表井内,为了管道安装、接线、检查和维护的方便,需要留有适当的空间。为了观测、接线和维护的方便,仪表安装应距地面有一定的高度,以便于清洗、安装。
评论列表(5)
2026-3-23 17:38:39|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-23 13:01:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-3 06:43:04|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-19 02:47:24|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-21 08:24:26|本帖共 5 字 回复
