TVA2020有毒挥发气体分析仪错误和警告信息
发表于:2026-1-29 09:56:45 717
       TVA2020有毒挥发气体分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力。TVA2020有毒挥发气体分析仪可以应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场、现场修复检测、垃圾填埋环境监测、以及常规的区域环境调查。
  TVA2020有毒挥发气体分析仪配置了高灵敏度的火焰离子化检测器(FID)测量有机化合物浓度。FID具有很宽的动态和线性测量范围,响应稳定,重复性好。配置可同时工作的FID和PID双检测器的分析仪,具有更强的分析能力。相对于单检测器的仪器,双检测器分析仪能同时对所有有机化合物和部分无机化合物快速响应;而和同体积的其他仪器比较,能提供更**的气体覆盖。
  错误和警告信息:
  Battery Power is
   low.
   只要电池低到一定程度(大约6.5v)就显示左图,它提示大约只有15分钟剩余操作时间。按EXIT回到操作显示,所有显示器右下角出现±(闪烁)。警告出现后如果继续操作,机器很终会自动关闭,自动关闭后若要重启,您必须首先给电池充电或更换电池。注意,采集的数据并没有丢失。
   Logger memory is
   already full
   FID Flameout !
   Ignite again
   High
  Concentration
  detected
   Log rate too slow
  for PC STEL
  calc.
   Bad Calibration
  parrameters !
   Measurement range
  exceeded
顶一下
2026-5-14 17:52:46 回复
