复合机的工作原理及注意事项
发表于:2026-1-29 09:40:52 4196
       复合机的作用就是将两层或者两层以上的材料用粘合剂粘合在一块。如薄膜和布纤或者玻璃布就经常会用到。可和纸张,胶片、海绵、布料等复合。
  1、准备:首先,按走线方向将基材各导辊装好,同时将黏剂按比例调整好,启动烘箱的加热系统,当达到相应的设定温度后,再开启传动电机,即可开涂布生产。
  2、涂布:放卷装置的基材先要经过网纹辊,上胶涂布后,再经过烘道进行干澡,即完成涂布工艺。
  3、复合:经EPC气液纠偏进入复合部分,并与第二放卷部分的基材贴合,就实现了复合工艺。
  4、冷却收卷:冷却卷之后就完成了基材的整体生产加工。
  问题1、通过调节调偏辊的位置来调节基材的平整度。通过调整两复合辊间的相对间距来调节复合辊间的复合压力。
  问题2、通过调节离合器和制动器的张力夹控制基材的牵引张力和收卷张力,使机器平稳运转,从而得到良好的涂布质量和复合效果。
辛苦了
2026-5-21 01:20:17 回复
