倍速特火花机维修常见问题解决
发表于:2026-1-28 15:02:33|本帖共 511 字 2484
       问:倍速特火花机特殊加工怎么设置?加工硬质合金的时候需要设置特殊加工。但是设置多少没有一个标准。经常做出来的东西上面有龟裂纹,或则就是有孔洞。
  答:倍数特火花机打钨钢,就是你说的硬质合金,我们特殊加工调6,但硬质合金也分很多种,有一次就有个人拿做钻头的硬质合金来打字码,搞得稀烂,因为它不适合打字码啊.
  问:倍速特火花机z轴在哪里输? 答:XYZ/EDM那个键转换下就可以了 按下就是 X表示目前机头跳动的数字 Y就是你需要放电的深度 Z就是已经到了多少深度了 再按XYZ/EDM就回到 坐标的.
  问:倍速特火花机损铜公怎么解决?答:这个不好说 看你什么材质 铜公也有好铜烂铜 一般是放白钢都不会损什么的如果是钨钢那怎么调也是损的 加大你的脉宽 加大你的极间电压 不过这样达不到你要的效果 所以普通火花机还是不咋地.
  问:火花机是怎么样加工的答:电火花加工时,脉冲电源的一极接工具电极,另一极接工件电极,两极均浸入具有一定绝缘度的液体介质(常用煤油或矿物油或去离子水)中。工具电极由自动进给调节装置控制,以保证工具与工件在正常加工时维持一很小的放电间隙(0.01~0.05mm)。当脉冲电压加到两极之间,便将当时条件下极间最近点的液体介质击穿,形成放电通道。
2026-5-20 11:37:49|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-4 00:11:09|本帖共 4 字 回复
