真空包装机腔室尺寸的计算
发表于:2026-1-28 14:43:03 2306
       真空包装机是市场上使用非常普遍的包装设备,多用于食品保鲜的包装,可以起到隔绝氧气防腐的作用。但很多用户在购买设备的时候发现,每个供应商在撰写产品资料时都会提到真空室尺寸,但每个厂家提到的尺寸又都是不一样的,有的很高,有的又很低,到底是为什么呢?下面艾讯就这个问题做如下分享: 真空室的尺寸一般应该从两个方面来考虑,一是外尺寸,一是内尺寸。如果从包装物的角度来考虑,自然是要关注内尺寸,因为真空机的内尺寸决定了您可以包装多大的物品。那么外尺寸是不是没有意义呢?当然不是,外尺寸决定了设备的外形尺寸,可以让用户参考自己的场地是否可以满足。所以内外尺寸都很重要,都需要考虑,只是在购买设备时弄清楚就可以了。 内尺寸还有一个特殊情况,就是下凹,一般供应商会把真空室的尺寸分别标注出来,例如腔室尺寸97mm,下凹深度60mm。这里的真空室内尺寸就要把两个数值加起来了,这一点用户要注意。
2026-4-25 10:35:46 回复
学习了
2026-4-27 20:38:41 回复
