臭氧发生器选购标准-水厂消毒杀菌设备
发表于:2026-1-28 14:36:59 3537
       臭氧发生器选购标准-水厂消毒杀菌设备 1、臭氧放电介质:臭氧发生筒是臭氧发生器的核心元件,也是容易发生故障的元件。其质量好坏直接影响臭氧发生器的放电电压、效率及安全性。市场上常见的臭氧发生器放电介质多为玻璃材质,玻璃材质瞬间放电。产生的臭氧的浓度较高,但使用寿命短,运行不稳定。 2、臭氧气源:臭氧以氧气为原料生产,这里的氧气原料指不同浓度含量的氧气。包括高浓度氧气和空气。氧气的浓度对臭氧的浓度和产量具有重要影响。空气中的氧气的含量只有21%,所以,用空气气源制造的臭氧浓度比较低。在产生臭氧的同时,还会产生氮化物。 3、臭氧电源:高压放电是产生臭氧的一种常用方式,需要用臭氧放电电源提供能量。电源决定了臭氧放电介质的工作效率,电源频率的提高可减少设备体积。降低放电电压,提高系统的安全性和可靠性。选择臭氧发生器的时候要看是否为高频逆变电源,是否具有调频调宽功能。高峰值可达到多少等。 4、冷却技术:在利用高压放电生成臭氧的过程中,会产生高温。当温度达到40℃以上时,会降低臭氧的浓度和产量,必须进行冷却。对臭氧发生器进行降温。常规的冷却方式分为风冷和水冷。水冷的效果要高于风冷。 5、控制系统:可由主控台对臭氧发生器系统进行控制,并实现循环泵、加压泵等的联动。要求控制系统具有短路保护、冷却水过温保护、变压器过温保护、机柜开关保护等各项联锁保护功能。
思路清晰
2026-5-24 13:40:38 回复
