如何将城市饮用水高效紫外线消毒系统发挥最大
发表于:2026-1-28 14:29:29 3338
       二十一世纪隐藏的危险之一是“水”。大城市的饮用水供应对城市公用事业来说是一个特别大的挑战。该市每天必须获取和处理大量的饮用水,并将其分配到城市的所有区域。紫外线消毒技术可用于处理大量饮用水,可以确信它是当前加工厂和未来需求的技术。 紫外线消毒器系统的优点是:与水流方向垂直的直排式安装与节能低压高强度紫外线灯相结合。本设计可实现饮用水的大规模消毒。单个系统的容量可达到6300立方米/小时,同时,使系统的能量需求最小化,且紫外线消毒器的国内其他厂家同类产品的价格。 根据不同的现场条件,每个系统可以实现不同的尺寸和流量。更重要的是,在设计每台紫外线消毒器系统发生器时,都可以考虑到未来的饮用水需求,在今后对饮用水质量和数量的需求增加时,还可以在系统中增加灯具行供使用。 1、高能效:决定性的优势 紫外线消毒系统是能源成本和生命周期成本的解决方案。该系列照明设置了经济性标准,具有超低功耗、灯具使用寿命长、变频控制和投资经济等特点。由于灯的温度较低,石英套管上的结垢比中压系统上的结垢更容易控制,因此几乎不需要清洗。
2、更绿色,更高效,更好。 紫外线消毒器系统配备国际和国内品牌的紫外线杀菌灯和相应的镇流器。它与可选的可变功率输出控制相结合,其特点是在所有工作条件下都具有出色的能效。在分负荷模式下,环保用杀菌灯可以实现20%的节能。此外,与上一代灯具相比,环保杀菌灯的使用仅占上一代灯具的80%,因此是环保的理想选择。在环境可持续性方面,紫外线节能相当于每个灯泡在其整个生命周期内减少500千克二氧化碳。 此外,用于环境保护的灭菌灯由于其优良、经长期测试的老化性能和耐用性,可以提供长期运行。 3、可变功率,恒定性能 所用紫外线杀菌器灯管的电子镇流器是专门为紫外灯设计的功能部件,可以对功率进行微调,从而大大提高了匹配度和效率。基于剂量同步控制技术,可以无限制地调节紫外灯的输出,从而可以根据流量和水质的变化对系统运行进行调整。紫外灯仅发出安全消毒所需的精确能量,因此具有非常好的节能效果。同时,这也有效地减少了灯的老化并使石英套管上的污垢最小化。另外,可以根据所需的剂量打开或关闭灯排。
辛苦了
2026-3-28 11:01:27 回复
2026-5-23 07:19:23 回复
