API 6D-2002版第22版ISO14313—1999管线阀门
发表于:2026-1-28 14:22:33 1802
       4.1 石油和天然气工业—管线输送系统—管线阀门的适用范围适用于管线系统用球阀、止回阀、闸阀和旋塞阀。 本标准不包括压力等级超过PN420(2500 磅级)的阀门。 4.2 采用API6D标准的几点提示 4.2.1 全通径阀门的小内孔(mm)本标准规定的全通径阀门的小内孔,不同于其他标准(如不同于 ASME B16.34、API600 等)。因管线阀门有清管要求,要求通过清管装置。 4.2.2 制造厂商应向采购方提供以下数据。 a.KV值,KV值流量系数,用m3/h(立方米/小时)表示。即,当水在温度 5~40℃时通过阀门造 成 1 巴(14.7 镑/平方英寸)压降,流经阀门的每小时立方米数KV=CV/1.156 CV:流量系数在美国CV以usgal/min(每加仑/分)表示。即,水在温度 15.6℃时通过规定开启位置的阀门造成1磅/平方英寸压降,流经阀门的每分钟美制加仑数。 b.新阀门在压差下的开启轴向力或力矩。 c.驱动链上允许的阀杆轴向力或力矩。 .驱动链:在驱动装置(操作装置)与关闭件之间,驱动阀门的全部零件,包括关闭件但不 包括驱动装置。 4.2.3 设计要求
  a.压力泄放:制造商应确定在阀门开启或关闭位置在阀体内腔是否截留介质。如有截留则应提供自动腔压泄放装置。当在38℃下超过压力额定值1.33倍时应能泄压。外接腔体泄压阀的尺寸应大于或等于 DN15(NPS 1/2)。 b.手轮或扳手上的圆周力不大于360N(开、关阀门时作用在手轮或扳手边缘上的力)。 c.手柄长度(扳手)应≤2 倍阀门的结构长度。 手轮直径应≤阀门结构长度或1000mm取小值。除DN≤40(NPS 1 1/2)的阀门外,轮幅不应伸出手轮周边,除非另有规定。 d.对全部驱动链的计算其设计轴向力或力矩到少为操作阀门(开启或关闭)轴向力或力矩的2倍。且驱动链中零件的拉应力不超过小屈服强度的 67%。
干货
2026-4-28 22:27:08 回复
2026-5-6 13:13:16 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
