换热器中有关管子的防振措施
发表于:2026-1-28 14:16:04|本帖共 413 字 2735
       一般情况下,换热器管侧流动激发的振动振幅小,危害性不大,可以忽略不计。但流速远远高于正常流速的情况下,管侧激振才需考虑。换热器内的振动主要是壳侧介质所激发的,在正常流速下壳侧流动可能引发很大的振动,对换热器的危害大。
  为了起到防振的作用,可以在换热器中添加纵向隔板来防止声振动,以减少非轴向传递的弹性波和机械波的形成,改变气柱的声振动频率和紊流抖振频率的不同。通过这样的附加设置,可以减少振动现象的发生。
  具体操作方法是加若干块纵向隔板于沿流向的壳体内,置于声振动波型的波腹位置,用以改变设备中横向尺寸的特性长度。在满足换热器传热效果的前提下,为了防止管束产生振动,尽可能降低流体的流动速度,使雷诺数控制在一定的范围之内,降低壳程流体诱导振动的频率,防止出现共振。
  另外,提高管子的自振频率可大大减少共振的机会,有效的办法是减少跨距。管子的固有频率与跨距成反比,跨距缩短一倍,自振频率约增大。还有增加管束的刚性强度,提高其固有频率。
2026-4-24 13:33:13|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-21 10:04:30|本帖共 2 字 回复
