切药机刀片磨损解决的方法
发表于:2026-1-28 14:14:08|本帖共 645 字 848
       切药机刀片的磨损一直是影响加工效率的重要因素,磨损通常是指切药机刀片的刃口与被加工中药材之间的摩擦损耗,一些较硬的中药材使切药机刀片的刃口形状和尺寸发生很大的变化,影响着剪切的效果和生产的产量。 通常,磨损包括正常磨损和非正常磨损,在保证材料的前提下,切药机刀片寿命取决于被剪切中药材表面抗磨损能力,均匀的摩擦损耗会使刀具刃口引起的正常磨损。非正常磨损是由于局部作用力以及刃口与被加工的中药材发生咬合,引起被加工刀具发生啃噬磨损出,使得被加工产品表面质量出现划痕的失效,这样的情况需要及时调整和修磨刀具,才能够解决。 切药机刀片在剪切的加工过程当中,材料的性能对切药机刀片的质量影响很大,如果刀具的抗压、弯曲抗性不足,就容易出现切药机刀片的刃口凹陷和刃口变形,导致切药机不能够正常使用,甚至于出现刀具报废的情况。 所以,在切药机刀片材料的新产品开发中,由于材料现在不当,极容易产生各种不同的质量问题,究其原因,还是因为钢材的性能不能够满足冷剪切工作的载荷,一些钢材的热处理硬度偏低,造成刀具的质量和耐磨性不佳的情况发生。 经验说明,用于剪切中药材的切药机刀片,其硬度需要在56HRC-62HRC之间,才能够满足各种中药材的长时间剪切;同时,由于一些材料的强度不足,塑性有余,这种钢材可以制造中药材的剪切,有韧度潜力可以挖掘。所以,解决切药机刀片耐磨性的经验方法,除了在热处理的方面抓住要点,根据剪切材料的不同,来适当减硬度增强度,以获得更好的剪切效果,为不同的中药材加工企业带来更加适用的优质刀具。
评论列表(5)
值得收藏
2026-3-20 17:57:49|本帖共 4 字 回复
2026-3-31 07:50:24|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-5-9 23:28:27|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-6-1 06:18:07|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-6-4 10:32:29|本帖共 4 字 回复
