进口注塑机注射螺杆损坏原因
发表于:2026-1-28 13:09:55 641
       进口注塑机注射螺杆损坏原因:
  ① 原料塑化时温度低。
  ② 原料中混入金属异物或原料中杂质多。
  ③ 螺杆空运转时间过长。
  ④ 制造螺杆材料选择不合理。
  ⑤ 螺杆制造精度低,螺纹工作面热处理硬度低。
  ⑥ 选用的螺杆与所成型的材料不匹配,如PVC成型需要耐腐蚀。
  注塑机注射螺杆生产厂商的拆卸顺序:
  螺杆拆卸时应使用专用工具,不许用重锤敲击,具体拆卸步骤如下。
  ① 拆卸喷嘴及喷嘴和机筒间的连接件。
  ② 把螺杆后部键连接处与驱动轴分离。
  ③ 拆卸连接法兰,拨动螺杆前移。
  ④ 当螺杆头部露出机筒时,立即拆卸螺杆头连接螺纹(注意:此处螺纹一般多数为左旋)。
  ⑤ 拆卸螺杆上的止逆环和密封环。
  ⑥ 拆卸下来的喷嘴、止逆环、密封环和螺杆,应立即趁热用铜刷、铲类工具清理各部位残料。特殊难清理的黏料,应放在烘箱中加热,温度为能使料软化的低温度,然后再清除残料。
  ⑦ 把螺杆上的各零件组装在一起,各螺纹连接部位要涂二硫化钼耐热脂,以方便下次拆卸。
  ⑧ 暂不使用的螺杆在表面清洁后要涂防护油,包好,吊挂在通风安全处。
  注塑机注射螺杆生产厂商的修复与更换:
  ① 螺杆的工作面如果有轻微磨损或划伤痕迹,可用油石或细砂布研磨、修光损伤部位。
  ② 螺杆的工作表面有严重磨损、伤痕沟较深时,应检查分析螺杆磨损原因,排除故障,以避免再次出现类似现象,然后对较深的伤痕沟进行补焊修复。
  如果整个螺杆的螺纹磨损严重,螺杆与机筒的配合间隙增大,工作时出现熔料漏流增大、注塑量不稳定时,螺杆的螺纹外圆应热喷涂耐磨合金,然后根据机筒内径的实际尺寸,按零件的配合间隙要求进行螺杆磨削。
2026-4-2 03:30:06 回复
不错不错
2026-4-27 02:40:22 回复
2026-5-19 20:26:03 回复
推荐大家看
2026-6-13 21:23:53 回复
