使用铸铁平台知识与焊接平台底部油漆
发表于:2026-1-28 12:51:10|本帖共 756 字 3088
       在使用铸铁平台的时候要特别的注意下,在这种情况下是不能使用变形的铸铁平台,铸铁平台是一个特别怕变形的铸造产品,因此工作员在使用的过程中也要注意下铸铁平台的保养,防止铸铁平台的变形。避免铸铁平台发生变形要注意以下几点:
  1、铸铁平台会因温度的改动,发生变形,所以使用铸铁平台时也要格外的注意使用地点的温度变化。
  2、磕碰、压砸、摔打等都是能够构成铸铁平台的变形。
  3、将超重的工件放在平台上面会压弯铸铁平台。
  4、选用了不符合标准的铸铁平台。
  为了防止铸铁平台整体变形,使用完毕后,要将工件从铸铁平台上拿下来,避免工件长时间对铸铁平台重压造成铸铁平台的变形。铸铁平台不用时要及时将工作面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用铸铁平台的外包装将铸铁平台盖好,以防止平时不注意造成对铸铁平台工作面的损伤。
  焊接平台对防锈底漆的基本要求是:与铸件表面有良好的附着力,有良好的防锈性能,对其上层油漆有良好的结合力,便于施工和保存等。
  常用的防锈底漆有油脂漆。 树脂漆。沥青漆。磷化漆等。它们的性能和应用范围各不相同。焊接平板经清理。检验合格后。通常在非加工面或全部表面上涂以防锈漆。应用时应仔细了解。在选用。在生产中焊接平板一般用人工刷漆工艺简单。经济方便适用于单件生产的铸件。
  1、焊接平台的工作环境。各种防锈漆适用的工作环境是不同的。因此在选择是应了解焊接平板的工作环境。
  2、底漆与上层漆不须配套。焊接平板除了上底漆之外。还要上面漆。面漆多数是在机械加工之后进行。因此应考虑底漆与面漆之间的粘合。通常同类漆料配制的底漆与面漆是配套的。具有较强的粘合力。不同类型漆料配制的底漆与面漆。可能不配套。互相不能很好粘合。因而要了解漆的性能。
  3、防锈底漆的施工方法。防锈底漆各自都有自己好的施工涂装方法。要确认本厂或车间是否具备这样的条件。
思路清晰
2026-3-23 09:35:48|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-10 01:54:41|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 18:43:04|本帖共 4 字 回复
