冲击试验机的维护故障排除
发表于:2026-1-28 12:36:51|本帖共 611 字 1023
       冲击试验机是指对试样施加冲击试验力,进行冲击试验的材料试验机。韧恒生产冲击试验机分为手动摆锤式冲击试验机、半自动冲击试验机、数显冲击试验机、微机控制冲击试验机、非金属冲击试验机等。可以通过更换摆锤和试样底座,可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。
  冲击试验机的维护故障排除如下:
  1、试验机在搬运过程中,应将冲击摆卸下,以免冲击摆锤来回摆动而使有关零件遭到破坏; 2、卸下的冲击摆及钳口应涂防锈油,并放置于附件箱中,以免损坏; 3、严禁拆卸或更换冲击摆上面有关零件,以免冲击摆锤的冲击常数和打击中心距发生变化; 4、使用前应检查摆杆、摆锤等连接螺丝是否松动,电源是否接通,冲击摆锤、锁钩及放摆开关工作是否正常; 5、为保证摆轴轴承的磨擦力小,应定期往轴孔中加入仪表油,但加油不宜过多,否则会增加摩擦力; 简支梁冲击试验机常见故障及排除方法: 1、摆锤摆动不灵活时,一般是因为摆轴的轴承缺少润滑油或有赃物,如加上润滑油仍不灵活,应用汽油清洗一下轴承,把赃物和油污清除干净,然后涂上仪表油装好; 2、钳口及冲击刀刃在长期使用中如磨损变形,会使冲击实验结果产生误差,这时应与我公司,更换已磨损的零件; 3、在试验中如选用的摆锤不适当,经常会出现打死现象,可能造成摆杆弯曲变形,如果已变形,应想办法校直好。为避免出现打死现象,在试打时,应尽量选用较大的摆锤; 4、电磁铁失灵或不动作。可能由于电器件失灵或损坏,也可能是连线松动或脱落,应检查或更换电器件。
