【华电课堂】低温闪点测试仪的使用方法
发表于:2026-1-28 12:16:07|本帖共 949 字 1443
       样品测试
  1、用石油醚或汽油把样品杯清洗干净,把试样倒入试样杯中至刻度线,把样品杯放入仪器铝浴内。在测试界面点击“开始”,测试臂自动落下,仪器开始降温(预计闪点设定值低于室温时)或升温(预计闪点设定值高于室温时)测试。如需降温测试,仪器弹出接通冷却水提示界面,如已可靠接通冷却水后,可点击该界面中“确定”按钮,仪器此时自动开启降温功能---如未接通冷却水,请点击“取消”按钮,退出测试。当温度降低到设定下限值时(在“制冷参数设置”界面中选择“手动设置制冷温度”时,制冷温度下限值为该界面制冷温度设定值;选择“自动确定制冷温度”时,制冷温度下限值按“条件”界面中设定的“GB/T261”或“GB/T21615”的国标要求确定),停止降温,并自动启动升温程序。当测试到闪点值时,仪器会自动将测试臂升起,显示闪点值并打印结果。如果在测试中需要终止试验,可点击“终止”。如在降温过程中,需要(强制)终止降温并转而开始升温测试时,可以连续点击“开始”按钮(“测试信息”处“正在降温”切换为“正在测试闪点”)。
  2、当样品温度预置过低或样品温度过高时会自动结束试验,并在“测试信息”处显示“预期闪点设定值过低”或“样品温度过高”。样品测试范围为预置温度前18度(按GB/T261)或10度(按GB/T21615)到预置温度后10或20度范围(参照“四、(一)、4、(1)”的设定)。
  3、当样品试验温度超过预置温度10或20℃(未发生闪火时,仪器会自动终止试验,并在“测试信息”处显示状态信息“测试超温”。
  水泵连接
  1、使用自来水作为冷却水时,请使用软管连接自来水出水口与仪器后面板上的“入水口”,压力不要超过1kg。
  2、使用循环水泵提供循环水时,循环水泵为交流220V供电,使用时将水泵插头插入普通市电电源插座,即可启动。
  请注意:使用循环水泵时,水泵应没入盛水的容器中,容器中水的容积不得低于10L,仪器与盛水容器的垂直方向落差不得超过1.5米。水泵的出水口(见下图)请用软管连接到仪器后面板上的“入水口”;仪器后面板上的“出水口”也应使用软管一端连接并将软管另一端(出水口端)置入水泵所在容器中,形成循环水。仪器后面板上“入水口”、“出水口”连接好软管后,请用管箍(或扎带)固定、锁紧,避免软管松脱。
  水泵链接示意图
常读常新,每次看都有新收获。
2026-11-2 12:07:11|本帖共 14 字 回复
