「车间轨道车」车间轨道车的轨道安装方法
发表于:2026-1-28 11:16:14|本帖共 735 字 1778
       电动平车是厂区和车间设备物料中短途重型货物的搬运工具,他有车架、驱动系统、控制系统、操作系统构成。因为有轨电动平车是在轨道上行走的,所以对轨道的铺设是有较高要求的,就轨道铺设的简单的介绍一下:
  1、首先要确定一下车的吨位相对应的道轨型号和长度。
  2、确认一下有轨电动平车的轨内侧距和轨中心距,要做到准确无误。
  3、轨道的铺设分为普通轨道和绝缘轨道,绝缘轨道只适用于KPD型低压轨道供电电动平车。
  4、因为有轨电动平车吨位比较大,所以在轨道的下方要做预制地梁。
  5、准备施工材料水泥、石子、大沙、钢筋、水平仪等系列土建工作的工具。
  6、绝缘轨道的铺设技术要求较高,铺设不好引起短路,造成车辆的不能正常使用,建议咨询专业人员。
  一、轨道之间的电阻不小于10欧姆。为此钢轨应作绝缘处理。钢轨底部铺设绝缘油毡,垫5mm的绝缘橡胶板,钢轨两侧填沥青砂,温度较低的地区需改用其他的绝缘材料。
  二、36V轨道上实际电压应不大于42V。线路未段启动时应不小于30V,否则须加补偿线。
  三、降压变压器两侧运行距离约为50米,单侧距离为表列数值之半。当距离更长时,可增加降压变压器的个数,实行多点供电,变压器应接在同一电源相位点,变压器个数一般不宜超过3个。
  四、如为有缝道轨,则钢轨接缝处应有5mm×45度的倒角,以免和摩电块下棱相碰。推荐采用焊接方式焊接钢轨,接头处焊后磨平。
  五、KPD系列是36V低压轨道供电电动平车,以轨道滑触线供电。轨道施工要求较高,须保证轨道绝缘。禁止金属件同时碰触两条轨道。
  六、KPD系列有轨电动平车轨道的铺设室外铺设要考虑到排水的条件,如有积水会影响车辆的正常使用。
  如有技术方面的疑问,可咨询有轨电动平车的生产厂家新乡市机电有限公司
  您可能还对以下文章感兴趣:
