氨氮测定仪的四大配置优势
发表于:2026-1-28 10:32:27|本帖共 707 字 544
       氨氮测定仪采用纳氏比色法测量水中的氨氮,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与钠氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比。应用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变成黄色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较黄色深浅从而得到氨氮的浓度大小。 蠕动泵输送释放液(稀NaOH溶液)作载流液,注样阀按设定的次数转动,形成NaOH溶液和水样间隔混合,当混合带经过气液分离器的分离室时,释放出样品中的氨气,氨气透过气液分离膜后被接受液(BTB酸碱指示剂溶液)接收,铵离子使溶液pH上升,颜色由黄绿变为蓝色。铵富集后的接受液被输送到比色计的流通池内,测量其光电压变化值,可求得样品中的NH3-N含量。 配置优势: 省时便捷的测试模式 取样调零,加对应试剂,按键测定三步曲式的测定步骤,使水质分析检测由劳动密集型向技术密集型转换。 轻松快捷的组合配置 定量分装的专用试剂,精心选择的配件组合,使得户外检测不再是一件繁琐的工作。 高效的自动化分析计算 预设的参数程序模块,严谨的内置标准计算公式使整个数据转换过程缩短到1~2s。 稳定准确的测定结果 基于自动分析技术,严格校准的内置标准曲线有效的提升了测定结果的稳定性与标准性。 氨氮测定仪操作简单,结果稳定可靠。适用于工业废水、城市生活污水和污水处理工程及江河湖海地表水等的在线监测。水中氨氮的来源主要为生活污水或工业废水,它对水体的重污染及富营养化状况影响较大。因此,监测河道水体中的氨氮,了解水质污染及“自净”状况意义较大。具有操作简便、灵敏度高等特点。
2026-7-28 15:37:24|本帖共 4 字 回复
