发表于:2026-1-28 10:26:37|本帖共 1,671 字 2098
三、土壤肥料主要养分检测仪测试速度:
可同时检测8个样品; 测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟; 测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样(N、P、K)≤1.5小时。
土壤肥料主要养分检测仪/快速测土配方施肥仪特点:
★全国*《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套成品药剂。
★微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,zui大程度降低操作者的失误和劳动强度。 ★分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
★可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。 ★采用高亮度 LED 灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。 ★比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位,保证测定结果精度。 ★土壤肥料主要养分检测仪配套专家施肥系统数据,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量。
一、土壤肥料主要养分检测仪/快速测土配方施肥仪测试项目:
土壤养分:●铵态氮、速效磷、速效钾、有机质、水份、含盐量、pH等项;可扩展检测钙、镁、硫、硼、氯、硅等十种中微量元素。
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾等。
二、土壤肥料主要养分检测仪/快速测土配方施肥仪仪器技术指标:
1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:12V+6V(可接车载电源)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差:小于0.003
5.重复性误差:小于0.005
6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 7.波长范围:红光620±8nm 蓝光440±8nm
8..土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g)含水率测试范围:0-100﹪精度:±0.5﹪
9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定
10. 肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测方法
11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
12 .可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
13. 数据打印:内置一键式热敏打印机
四、土壤肥料主要养分检测仪测试误差: 土壤测试误差≤5%(国标允许误差5%-10%);肥料单项误差≤1%,氮磷钾三项总误差≤2%。 五、土壤肥料主要养分检测仪特点: 配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。 操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。 性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
提供土肥等农业相关!
标准配置清单(ZYF-I型,一个铝合金箱子):
序号
名称
规格
数量
1
主机
HT-ZYF
1台
2
交流电源线
220V
1根
3
直流电源线
12V
1根
离心管
10mL
30个
离心管架
50孔
1个
小铝盒
1只
7
定性滤纸
11cm
1盒
8
吸球
60ml
1个
9
刻度吸管
1、5ml
各1支
10
土壤药品
氮、磷、钾
1套/50个样
11
量筒
50mL
1个
12
说明书、合格证
1套
增加药品箱相应增加附件(ZYF-II型,两个铝合金箱):
序号
名称
规格
数量
1
定性滤纸
11cm
1盒
2
三角瓶
100ml
2个
3
容量瓶
100ml
1个
刻度吸管
10ml
1支
土壤药品
氮、磷、钾
1套/50个样
电子天平
0.01/100g
一个
7
离心管
10mL
30个
8
离心管架
50孔
1个
9
称样勺
套
1
10
移液枪
5mL
1套 |
