玻璃管液位计产品结构及其相关技术数据
发表于:2026-1-28 09:50:58 3120
       玻璃管液位计产品结构及其相关技术数据
  玻璃管液位计主要技术数据: 1.夹套蒸汽压力为:≤0.6MPa针型阀的自动开闭压力:≥0.2MPa 2.玻璃板的急变温差为:≤240℃工作压力:12MPa 3.仪表的规格是按安装中心距L制定的.(详见表1) (注:我司承接特殊规格的定货) 4.玻璃管液位计产品结构: 仪表的上下阀上装有法兰接头,与容器连接构成联通器,透过玻璃板直接指示容器内的液位,“夹套型”设有加热或冷却装置.该装置加热时可用蒸汽,冷却时可用循环水,这样可以调节流动性能,夹套接管尺寸为G1/4内螺纹. 在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内的介质继续外流. 在玻璃管液位计上端针型阀上装有限塞螺钉,可供放气之用,下端针型阀上也装有限塞螺钉,可供放空.取样.排污.清洗.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-6-14 17:28:30 回复
