400人处理量分体式一体化隔油提升设备剖面图
发表于:2025-12-19 09:32:48|本帖共 1,628 字 4308
  自排功用。现在国外一些的厂家已经具备了自动排水功能,油水分离器下面的滤杯配有水位感应器,当水位达到一定值时,就会在表盘上方的电脑显示屏上显示有水,油水分离器也需要进行排水。排水口也很方便,停车后拉上手刹,关掉机器,把点火钥匙调到行进方向,只需要大约18秒钟就可以按下仪表板的开关排完水。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,隔油池雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入饭店用的油水分离器结构后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  油水分离器费用是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业一体化隔油提升设备含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。油污水分离器直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  由于厨余为湿垃圾,较易腐化,霉变。但这也相对比较容易处理,因为它可以快速分解。但现代人类的饮食,是熟食,因此需要用植物油或动物油来烹调。因此厨余垃圾要想快速分解,隔油提升设备需要油水分离。目前规定,食堂、饮食、餐饮等行业必须配备油水分离设备,否则不得营业。饮食业的油水分离器,就是把可回收的油收集起来再循环,而把大部分的水收集起来净化,油污水分离器剩下的渣滓也处理得很好。因此,埋上油水分离器主要起到这一作用。
  本不锈钢隔油池油水分离机的进水管上设有排油口;隔油池的底部有排放口,可排空内部积水及污物;隔油池的侧面有排放口,平时关闭,需要排油时,只需打开排油阀即可排出隔油池隔油设备内的油污。不锈钢隔油池油污水分离器内采用高效斜管式隔油工艺,隔油效果好。滤网安装在不锈钢隔油池中,起到很好的隔油作用,将菜渣杂物排入隔油池,均可有效截取。
  大型油水分离设备隔油提升一体化设备的内部防腐。二级油水分离器截面图由普通钢制成,如果不喷涂,很快就会被腐蚀,因为原油内含硫,有水等,而且温度较高,又有流动,冲击加上腐蚀,一般涂料都不行,如果用不锈钢,成本太高。使用美国美嘉华列耐热聚合物复合材料的应用技术则非常特殊,一般1小时喷完,形成顶面0.4mm,其它1.4mm的上、底各一层,一气呵成。涂层的厚度,能使它更耐磨,其它涂料喷到此厚度,要2-3层,甚至更多,要喷5天以上。它不只是一个施工效率、质量和寿命的问题。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-5-4 03:42:49|本帖共 4 字 回复
