生物安全柜 特点介绍
发表于:2026-1-28 08:23:36 1946
       产品简介:
  BIO II A系列A2/B3类生物安全柜,气流70%循环、30%外排,工作时间可对操作人员、环境、产品同时提供高级别的保护。该产品为通过欧盟生物安全柜标准EN12469;2000的产品系列之一。达到或超过NSF49、BS5726和NFX22-201要求。每个生物安全柜出厂前都经过TUV-GS注册实验室在工厂的单独验证,符合专业性能要求。
  产品特点:
  一、。
  二、类别:台式,A2型,70%循环,30%外排。
  三、认证:通过欧盟生物安全柜 EN-12469认证
  四、技术描述
  1、腔体结构:双层箱体结构(4面负压夹层设计)含污染空气的正压管道周围均绕以负压通风系统,工作区域底部、背面及两侧均为负压夹层,顶部为正压过滤空气。排出的污染气体处于负压环境包围,如有孔或泄露发生,负压将再次捕捉污染空气,迫其通过HEPA过滤器,防止其弥散入室内,避免了有毒有害气体泄露。
  2、一次成型台面:AISI304不锈钢材质,内胆亚光、拐角圆弧处理。可拆分移动盘面工作表面。(整体式可选)
  AISI304 不锈钢为耐酸耐腐蚀材质。圆弧拐角,柜内无清洁卫生死角。可拆份工作 表面可单独放入高压灭菌锅做杀菌。
  3、柜体:钢制安全柜柜体,表层涂有经加工的瓷釉。 ※涂瓷釉柜体表面,可直接用消毒剂擦拭。
  4、HEPA 过滤器对0.3µm 的微粒阻截效率≥99.999%
  送风、排风两块过滤器,皆为对0.3µm的微粒阻截效率≥99.999%的HEPA过滤器,过滤器皆可由前部快速拆卸,维护保养方便。
  5、洁净级别为10级的工作环境。
  独特的设计以及精密的HEPA过滤器,创造出洁净级别为10级的工作环境。
  根据美联邦FED STD 209E标准 洁净度:10级;根据ISO 14644-1标准,洁净度为4.
  6、55dB(A)超低噪音
  双风机系统设计使得安全柜获得超低工作噪音。
  在实际使用过程中,噪音会是造成操作者疲劳的最主要因素。
  7、双风机设计
  一台进气分机、一台排气分机提供双重安全系统:一台分机发生故障,另一台分机会自动提高转速以保持工作区处于安全的负压状态;可确保气流分配比始终处于30,70状态。
  8、双流量传感器设计
  操作台上方及排气口,两个流量传感器,分别检测进气及层流风速并将检测到的数据传递给微处理控制系统,实时显示于电子屏上。
  9、智能型全自动微电脑控制追风系统
  微电脑控制系统根据两个风速探头检测到的风速,实时调节风机转速。使得层流及水平风速始终追初始设定值。
  层流风速 起始设定值 0.4m/s±10%(偏离此范围,声光报警启动)
  水平风速 起始设定值 0.55m/s±10%(偏离此范围,声光报警启动)
  10、视听双效报警系统
  前窗打开或未关严、低排气量、进气气流速度异常、排气扇故障,皆有视听双效报警。电子显示屏显示故障详情,工作模拟图显示故障发生点。设开关,可关闭警报器。
  11、触控式按键操作面板,电子显示屏。
  电子显示屏实时显示:排气量、层流气流速度、安全柜内温度、排气风机工作时间、紫外灯工作时间、HEPA过滤器次更换日期。
  通过操作面板的操作,可完成:风机工作状态锁定、风机开关、日光灯开关、紫外灯开关、柜内电源插座断电、柜内进气口开关、报警。
  12、安全柜为760mm厚度。
  标准门为800mm 宽度,760mm 厚度安全柜,可自由进出标准门。大大方便了生物安全柜的安装过程。宽度大于 800mm 的安全柜,需将整个门框拆下或在墙上打洞方可将安全柜运入实验室。
  13、9mm厚透明防UV安全玻璃前窗。
  玻璃为带夹层的钢化玻璃,即使碎裂也仍然保持整块状态,可99%保证人员安全。防紫外线功能使得开启UV灯时,UV光不会对室内活动的人造成伤害。
  14、操作台前一体化搁手架设计
  此搁手架可舒缓操作者的手部疲劳,同时避免衣袖等堵住进风口,影响风路的不平衡而产生不安全现象。
  15、UV灯互锁功能
  玻璃门打开或未关严则紫外灯无法开启。紫外灯开启后玻璃门打开或未关严紫外灯自动关闭。
  16、柜内标配防溅插座、通气阀门。通水阀门,柜内预留空白接口,可根据客户要求配更多需要配件。
值得学习
2026-4-2 11:01:20 回复
值得一看
2026-5-8 12:34:20 回复
