无动力轨道平板车:轨道平板车参数与结构
发表于:2026-1-27 14:02:12|本帖共 607 字 230
       无动力轨道平车,听起来就是没有动力来源,通过牵引、手动操作的轨道平车,主要应用在高温、环境恶劣的生产环境中,电器、减速机等部件无法采取防爆的情况下,那么,除此之外,无动力轨道平车有什么技术要求?
  一般情况下,无动力轨道平车主要结构包括钢结构、轴、轴承座、车轮等,没有电气控制系统、行走驱动结构、电机等。在外观上,与常规电动平车相似,但缺少各种电器设备,故障率大大降低。
  无动力轨道平车设计主要考虑吨位、尺寸的要求,车间环境内进行正常使用、维护、保养即可,无需复杂的步骤,主要注意事项是防止超吨位超载使用,可能因此导致造成轨道平车损坏、结构变形。
  无动力轨道平车在使用频率低的制造车间内,偶尔进出喷漆房、喷砂房等特殊高温房间,用于运输被喷涂的物料、设备等。结构简单、使用方便、采购费用低,车体尺寸结构的长*宽*高的尺寸、载重吨位、特殊形式的台面结构、外观喷漆颜色等可以按要求定制。
    用户技术要求:
  1、台面尺寸:5500x2500mm
  2、轨内侧距:1435mm
  3、行走方式:无动力
  4、载重吨位:200T
  4、栅格台面
  喷砂时砂粒会通过栅格落至地面,由于没有电气系统、行走机构所以不怕被砂粒击伤损坏,故适应常见的非常规环境,使用无动力轨道平车的帮助,对需要处理的工件运输至喷砂房或喷漆房,经过特殊处理后由平车运出。
  附带随车资料,以及现场讲解使用、维护注意事项。产品自运至用户使用现场,使用中从未出现过问题。
  您可能还对以下文章感兴趣:
评论列表(6)
有用
2026-3-18 13:21:22|本帖共 2 字 回复
2026-5-3 07:04:18|本帖共 4 字 回复
这个知识点很实用
2026-5-24 15:19:46|本帖共 8 字 回复
2026-7-21 05:35:36|本帖共 4 字 回复
板块干货足,值得长期关注
2026-10-6 13:36:33|本帖共 12 字 回复
情报互通,降低经营风险
2026-10-19 05:20:39|本帖共 11 字 回复
