XBD-I立式消防泵常见故障及排除方法
发表于:2026-1-27 13:58:33 4087
       XBD-I立式消防泵常见故障及排除方法 故障现象 可能产生的原因 排除方法 泵不出水 1、进水口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮流道阻塞 2、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢 3、吸入管漏气 4、泵没灌满液体,泵腔内有空气 5、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水 6、管路阻力过大,泵选型不当 1、检查,去除阻塞物 2、调整电机转向,紧固电机接线 3、拧紧各密封面,排除空气 4、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气 5、停机检查、调整 6、减少管路弯道,重新选泵 消防泵流量不足 1、先按1原因检查 2、管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积…… 3、电压偏低 4、叶轮磨损 1、先按1排除 2、去除阻塞物,重新调整阀门开度 3、稳压 4、更换叶轮 立式消防泵功率过大 1、超过额定流量使用 2、吸程过高 3、泵轴承磨损 1、调节流量,关小出口阀门 2、降低 3、更换轴承 消防泵杂音振动 1、管路支撑不稳 2、液体混有气体 3、产生汽蚀 4、轴承损坏 5、电机超载运行 1、稳固管路 2、提高吸入压力,排气 3、降低真空度 4、更换轴承 5、调整按5 电机发热 1、流量过大,超载运行 2、局部摩擦 3、电机轴承损坏 4、电压不足 1、关小出口阀门 2、检查排除 3、更换轴承 4、稳压 水泵漏水 1、机械密封磨损 2、泵体有砂孔或破裂 3、密封面不平整 4、安装螺栓松懈 1、更换 2、焊补或更换 3、修整 4、紧固
感谢楼主
2026-5-27 06:33:06 回复
