采用不锈钢换热器应注意的事项
发表于:2026-1-27 13:23:37|本帖共 495 字 1334
不锈钢换热器的注意事项:
  一、防堵塞
  如果换热器通道内有异物或严重结垢,则会堵塞通道。在蒸发器中使用时会结冰;在冷凝器中使用时,会引起腐蚀,损坏换热器的结构,产生内部泄漏。
  因此,有必要注意介质通过换热器前后的压力损失变化。如果压力损失突然增大,应及时停机进行换热器的清洗和维护。如有必要,应及时更换新换热器,以免造成更大的损失。
  二、防结冰
  1、当蒸发温度接近液体侧的冰点时,应使用防冻剂。
  2、防止制冷剂注入过少,导致蒸发温度低。
  3、应定期进行清洁和维护,防止因换热器通道结垢和堵塞而结冰。
  4、软化硬度高的水,防止结垢造成换热器通道堵塞结冰。
  5、布置排水装置,在换热器不使用时,应将其排空,以防止环境温度低导致换热器内部结冰。
  6、应安装筛网小于1mm的滤网,以防止丝状物、絮状物和大的异物进入换热器,以避免因换热器通道堵塞而结冰。
  7、安装水流开关,保证压缩机运行前、中、后水流稳定,避免系统运行时泵突然停机。
  8、安装低压保护控制开关,防止吸入压力过低。
  9、在膨胀阀后安装温度保护控制器,当阀后温度过低时,关闭压缩机。
  10、冷冻水出口低温保护控制器采用高灵敏度温敏元件。
  注意避免控制器故障或控制滞后。
