超纯水机中超滤系统有什么作用?
发表于:2026-1-27 13:20:38 1427
       超纯水机中超滤系统有什么作用? 超滤装置是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的te制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。超滤系统在超纯水机中有什么作用呢?今天小编就带您详细了解一下。 总得来说,超滤就是一个筛孔分离的过程。在外界推动力(压力)的推动下,使水中较大的溶质粒子在膜表面被筛分(截留)、在膜孔中被去除,或在膜表面及膜孔内被吸附。而水及较小的溶质颗粒则顺利透过。在膜法水处理行业,超滤膜(一般为中空纤维膜)多用于纯水、超纯水的终端处理。中空纤维膜结构简单、便于清洁,有效膜面积较大,过滤分离效率高。 超纯水机中超滤系统可有效去除其额定截留分子量范围内的细菌、热源、藻类、微生物、胶体微粒等,选择合适孔径的超滤膜可实现99%以上的去除率。超滤系统有效保障了超纯水设备的产水稳定性,有着广阔的应用前景。 超滤系统一般用于纯水、超纯水终端处理,对进水有一定的要求。满足以下要求,方能更好地发挥其作用: 1、灭杀微生物:系统中微生物如果附着在超滤膜表面生长繁殖,可能会渐渐堵塞微孔,甚至将其堵住影响过滤效果。 2、降低进水浑浊度:当水体中含有较多的杂质时,会有一定程度的浑浊,进而对透过光线产生阻碍作用。 3、去除可溶性有机物:采用氧化法(建议用氯或次氯酸钠进行氧化)或吸附法(建议用活性炭或大孔吸附树脂进行吸附)去除可溶性有机物。 4、去除悬浮物及胶体:虽然超滤系统对二者有过滤作用,但同时也受其危害。可向水体中加入与胶体粒子电性相反的絮凝剂以去除。 超滤系统在超纯水机中有重要作用,同时它还具有抗腐蚀性强,重量轻,强度高等特点,广泛应用于超纯水机,超纯水设备,高纯水终端处理等领域。
支持楼主
2026-5-13 18:05:42 回复
