土壤多参数快速检测技术
发表于:2025-12-19 08:53:40 332
       快速,准确获取土壤多种属性信息是土壤质量快速检测与评估以及现代精准农业发展的必然需求.土壤多参数速测仪Combi 5000可对土壤水分,盐分,pH,温度,电导率等多参数进行快速检测。Combi 5000 采用了微处理器技术,可自动识别传感器。连上传感器后,测量单位自动改变为相应的测量模式。校准时,自动缓冲液识别功能可确保操作的高舒适性此手持防水分析仪配有德语和英文菜单 (备选: 法语、意大利语、西班牙语、俄语)。实现土壤检测的多参数快速智能化。
  Combi 5000 pH测量
  土壤pH是植物营养较重要的一个参数土壤它是土壤酸度和碱度的总称。通常用以衡量土壤酸碱反应的强弱。主要由氢离子和氢氧根离子在土壤溶液中的浓度决定,以pH表示。pH在6.5~7.5之间的为中性上壤;6.5以下为酸性土壤;7.5以上为碱性土壤。土壤酸碱度一般分7级。植物吸收养分依赖于土壤或基质pH值调节是否合适。COMBI 5000专为土壤和其它生长介质测量设计。
  量程:0 - 14 рН
  分辨率:0.01 pH
  精度:0.02 pH 测量值
  校准:3-点校准
  自动识别 pH 4、 7 和10缓冲液探针
  专门设计插入式玻璃探针,带 3 陶瓷隔膜
  Combi 5000土壤温湿度测量及盐分测量
  水是植物吸收水分的主要来源,另外植物也可以直接吸收少量落在叶片上的水分。 土壤水的主要来源是降水和灌溉水,参与岩石圈-生物圈-大气圈-水圈的水分大循环。SMT 100 是新开发的快速反应传感器,用于测量土壤中的温度和水分含量。测量原理基于FDR测量技术,不受土壤pH值和盐含量影响。温度传感器集成在湿度传感器中,也可连接独立温度传感器。
  SMT: 湿度+ 温度测量
  集成多层印刷电路板配内置保护测量电较
  水分/温度量程:0 - 100 % -20 - 80°C
  精度:± 2 % ± 0,8 °C
  分辨率:0,10 % 0,1 °C
  输出:数字 RS 485,配T-Bus总线协议或模拟 0 - 10 V
  电压:数字:4 - 24 VDC和 模拟: 12 - 24 VDC
  尺寸:182 x 30 x 12 mm
  专业测量土壤或基质的盐度,同时考量相关土壤性质,如土壤湿度、 温度和土壤紧实度。这些因素测定出了“自由”植物可利用的盐量。
  量程:0 - 10( g/L)
  分辨率:0.01( g/L )
受教了,很有帮助
2025-12-24 08:27:22 回复
干货满满,非常感谢
2026-1-26 07:55:29 回复
这个经验很值得借鉴
2026-2-12 06:47:50 回复
2026-4-15 15:24:03 回复
