【uv能量计】详讲使用方法和参数调节数据
发表于:2026-1-27 12:54:25 532
       【uv能量计】详讲使用方法和参数调节数据 UV能量计(UV-integrator150) 型号:UV-int150 尺寸:直径90㎜ 高12㎜ 重量:约150g 适用设备:UV紫外线干燥机、曝光机 测量范围:0-5000mW/cm2 能量显示:LCD 0-999999mj/cm2 电源: 锂电池3.6V UV测量范围: 250-410nm(光谱图波长) 耗电量: 约10000小时(Lithiwn锂电池) 工作温度(℃): 0~70℃ 本UV能量计在输送带上耐温110℃不超过10秒UV能量计( UV-Int150 ): UV-int150标准型UV能量计是一种高质量的UV能量测量仪。此仪器为德国仪器。UV能量计是用于测量UV固化装置的UV能量的一种仪器,测量仪的主感器在测量仪的背面,测量范围为250~410纳米,测量时可直接显示于能量计正面的显示屏上读出(单位:毫焦耳/平方厘米),该能量计的电源为3.6伏特的锂电池,该电池由于使用了特别的能源节省线路,该电池可持续大约10000小时。 uv能量计技术数据: ◆测试范围:0-5000mw/cm2 ◆显示6个字数值液晶:0-999999mj/cm2 ◆尺寸 直径:90mm;高:12mm ◆光谱测量范围:250-410纳米 ◆受热温度:70℃ ◆开关:ON/OFF档重量 约150克 ◆电源:3.6伏特锂电池 ◆电功率:100pa可使用1万小时 uv能量计使用/操作 a. 打开ON开关,则LCD(显示屏)是显示为零。 b. 将UV能量计放置于曝光UV灯源附近,以其背面对准灯源(UV能量计的能量感受器在背面). c. 直到UV能量计的显示屏上有测量显示,例如800毫焦耳/平方厘米。(800mj/cm2) d. 将显示屏的值记录或作为品质控制与实验参数,关掉UV能量计开关(OFF)。 e. 需要重新测试时,重复a-d.
值得收藏
2026-5-18 00:53:21 回复
值得一看
2026-5-28 03:00:41 回复
2026-6-12 00:41:57 回复
