发表于:2026-1-27 12:12:55|本帖共 1,131 字 4148
高压试验是高电压技术的基础与关键。任何高压电力设备都要进行高压试验,否则不能投入电力线路运行。即使是经过试验已投入运行的设备,为了安全,正常的供电还要进行经常性的预防性试验。
预防性试验是运行部门保证设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握电气设备绝缘的情况,及早发现缺陷,从而进行相应的维护与检修,防止运行中设备在工作电压或过电压作用下突然击穿造成的停电甚至发生严重损坏设备的事故。
根据我厂具体情况,需要做相应试验的有以下几项:
一:变压器,具体试验项目有:
1、变压器绝缘电阻的测量(试验前、打耐压前进行),用绝缘电阻测试仪测量,因为变压器试验中需要用天短路电流大于3MA的测量,
2、变压器直流电阻的测量,采用10A直流电阻测试仪分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量,当变压器越大时可采用20A的直流电阻或是40A的直流电阻测试仪
3、变压器油的击穿电压试验,采用80KV绝缘油介电强度自动测试仪(此项进行6次取其平均值)
4、变压器耐压试验5KVA/50KVA工频耐压试验装置(要求打压工频电压30KV,1分钟)。
5、必要时须进行吊芯检查。(吊芯检查的程序另符)
6、变压器试验周期老规程为两年一次。
二:电力电缆试验,具体项目有:
1、绝缘电阻的测量。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,绝缘电阻测试仪测量
2、工频电压的试验,打试验电压为50KV,每10KV做记录,升至50KV,加压时间5min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。
3、试验周期1—3年一次。
三:电气设备试验:具体项目有:(高压开关柜)
1、绝缘电阻测量(包括母线,断路器,互感器绝缘子相间与地的测量。
2、打压试验,(包括母线、互感器,断路器、绝缘子)。(老规程:母线、绝缘子42KV,1分钟,断路器、互感器,38KV,1分钟)
3、试验周期1—3年一次。
四:继电器调试:具体项目有:
1、检查转盘、齿轮、接点等机械部分是否良好。
2、进行始动电流、定值电流、跳闸电流、速断电流的整定,并做好记录。
3、进行断路器定值跳闸试验。(分合闸、跳闸两项)用HDJB-702继电保护测试仪进行试验
4、试验周期一年一次。(老规程)
五:接地极接地电阻测量:用仪器测量,阻值在1欧姆以下,试验周期一年一次。(须停电进行),附件:15M、30M线各一条,连接地线一条(2—3M),接地杆两根。
六:防护用品试验:具体项目有:
1、高压绝缘手套、绝缘靴、拉闸杆、高压验电器试验,周期一年一次。
七:避雷器击穿电压试验,原阀式避雷器试验周期为2年一次,现改为新式避雷器据说10年之内可不用做试验。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。 |
