MOEN-9800A无线高低压核相仪组成和简介
发表于:2025-12-19 08:22:14 3038
       MOEN-9800A无线高低压核相仪组成和简介 本综合测试仪包括MOEN-9800A无线高低压核相仪主机及相关附件: 主机有以下功能,并根据不同功能使用相应附件:         低压脉冲测距,附件:低压脉冲测试线         脉冲电流测距,附件:脉冲电流耦合器         声磁同步定点,附件:定点传感器、耳机 主机面板如图2-1-1所示:
图2-1-1 主机面板 面板上有以下内容: 1、液晶屏幕: 显示各种信息,显示的内容在以后章节中有详细介绍。 2、按键和指示灯: (1)        开关 键:长按2秒钟有效,用来打开或关闭仪器电源。 (2) 键:背光键,用来打开和关闭液晶屏背光。 (3)        存储 键:用来存储当前波形。 (4)        调出 键:调出SD卡中存储的历史波形。 (5)        暂存 键:在仪器内存中暂存当前波形,以备双波形比较。 (6)        比较 键:同时显示当前波形和暂存波形,以便比较两波形的异同。 (7) 和  键:用来移动光标。 (8)        定位/确定 键:定位功能:自动移动光标,定位故障点。 (9)        确定功能:当某些操作需要时,用来进行确认。 (10)        上/放大 和 下/缩小 键:在正常测试时,用于对波形的缩小/放大。当调出SD卡已存储的波形时,用来选择需要查看的波形。 (11)        磁场增益 +/-:用来在定点模式下调整同步磁场信号的增益。 (12)        范围 +/-键:用来改变当前测试范围(量程)。 (13)        光标切换 键:用来切换虚实光标。 (14)        波速 +/-键:用来调整电缆波速度。 (15)        测距/声音增益 +/-:用来调整测距 / 定点声音信号的增益。 (16)        面板右上角区域的“低压脉冲”、“脉冲电流”、“路径探测”、“精确定点”指示灯用来指示当前工作模式, (17)        测试 键:在低压脉冲模式:按一下进行一次测试;在脉冲电流模式下:按一下进入等待触发状态;在定点和路径模式下无效。 (18)        “信号”指示灯:低压脉冲模式:测试时闪亮一次;脉冲电流模式:触发时闪亮一次;定点模式:磁场触发时闪亮一次。 3、接口: (1)        测距插口:接故障测距用的低压脉冲测试线或脉冲电流耦合器。 (2)        定点插口:接声磁同步定点传感器。 (3)        耳机插口:用来在定点模式下,接耳机声音。 (4)        充电插口:用来接充电器,对仪器内置电池充电。
这个经验很实用
2025-12-30 13:47:02 回复
专业分享,很有价值
2026-2-28 01:02:45 回复
前天 04:55 回复
