分析远传压力表的工作原理
发表于:2026-1-27 08:52:05|本帖共 478 字 3818
       远传压力表概述: 远传压力表适用于测量对铜以及铜合金或是不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上,从以实现集中检测和远距离控制,此外,本仪表可同时就地指示压力,便于现场工艺的检查。此仪表可与以膜片隔离器(隔膜体)连接,能制成隔膜式远传压力表,可以用于测量腐蚀性较强,粘度较大,易结晶介质压力。 远传压力表的工作原理: 远传压力表的机械部份作用原理是与一般弹簧管压力表相同。由电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,当其齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器地转臂(电刷)也相就应地得以偏转,因为其电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换成电阻值的变化,而传至到二次仪表上,指示出相应的读数值。同时,一次仪表也是指示相应的压力值。压力变送器被其测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)地两侧隔离膜片上,通过隔离片以及元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片是与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器输出的4-20mA的标准信号送入到程序控系统中。
评论列表(5)
这个教程太详细了
2026-2-9 04:32:59|本帖共 8 字 回复
值得一看
2026-3-18 00:02:13|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-26 23:44:51|本帖共 2 字 回复
2026-5-27 05:48:24|本帖共 4 字 回复
贴合行业发展规律,经验方法适配长期深耕
2026-11-2 08:36:59|本帖共 19 字 回复
