全自动风淋室的几个简易故障与排除技巧
发表于:2026-1-27 08:46:00|本帖共 915 字 1102
       全自动风淋室的几个简易故障与排除技巧
  全自动风淋室采用2mm厚冷轧钢板和配套型材出产,风淋室表面采用静电喷塑,其亮点是美观,现代;其内壁,门还可能用不锈钢制造,其效果更现豪华。的为全不锈钢设 产,门为感应自动移门,操作系统采用智能程序PLC控制系统,为现代企业产品。风淋室内的空气经初效空气过滤器由离心风机压入静压箱,再经过滤器过滤后洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出,喷嘴角度可以调节,可有效的吹除人体或携带物品表面附着的尘埃,吹下的尘埃随循环气流再次通过初效过滤器,如此返复,以达到风淋的目的。
   风淋室是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。然而,在使用风淋室时会出现一些故障,我们又该怎么处理? 以下是全自动风淋室的几个简易故障与排除技巧,希望能够为新手提供帮助!
   一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源:
   1、风淋室外箱体的电源开关;
   2、风淋室内箱体的控制面板;
   4、风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,有效地提高工作人员的人身安全)。当电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。
   二、风淋室风机不工作
   当风淋室不工作时,时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断,如确定切断了,用手轻轻一按,往右方旋转一下松手即可。
   三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小
   请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接,一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线;如反接了风淋室的线源,轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室的线路板;建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线,因生产需要确定要移动的话,请咨询风淋室厂家解决。
   四、风淋室不吹淋
   除了以上三点外,还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下,如急停键为经色时,风淋室则不会吹淋;要重新按一下急停键则可正常工作。
   五、风淋室不能自动感应吹淋
   请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感装置是否安装正确,如光感两边正相对且光感正常,则可自动感应吹淋。
   六、风淋室使用一段时间风速很低
   请检查风淋室的初、过滤器是否积尘过多,如是请更换过滤器。(风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次,风淋室过滤器一般6-12个月内更换一次)
非常感谢
2026-4-13 02:18:40|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 19:49:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 23:41:28|本帖共 4 字 回复
