LZB/LZJ系列玻璃管转子流量计的刻度修正
发表于:2026-1-27 08:09:15|本帖共 488 字 2331
       玻璃转子流星计的刻度修正
  玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。 考虑到环保仪器使用转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。 玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
  www.kyyb17.com
评论列表(7)
感谢分享,收获不小
2026-2-7 08:06:37|本帖共 9 字 回复
2026-4-7 09:55:53|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-9 08:30:35|本帖共 5 字 回复
2026-6-27 09:34:42|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-16 01:57:08|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个技术在南方和北方的适用性有差异吗?
2026-10-26 13:50:36|本帖共 19 字 回复
