高低温试验机的低温度在测试过程中稳定不了怎么办?
发表于:2026-1-26 14:54:35|本帖共 708 字 1059
   高低温试验机低温度稳定不了的故障分析:首先让我们来观察高低温试验机的制冷压缩机在高低温运行中是否能够启动,如果高低温试验机的压缩机在运行过程中都能启动,说明从主电源到各高低温试验机压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
   当高低温试验机的电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统。然而检查高低温试验机的两组的制冷剂量明显不足。再用手模一下高低温试验箱的主机组,压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(就是未结霜),从而了说明了主要组的制冷剂的缺乏。
    高低温试验机的一个为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。等温度初步稳定下来,辅助机就停止了工作,由主机组来维持温度的降温用稳定。
    如果主机组泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。
    在温度保持阶段,一量辅助机停止工作,主机组又无制冷作用,高低温试验机内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定的程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。
  正确的维修方法:对高低温试验箱的制冷系统进行查漏雨,用检漏仪和肥皂水相结合的方法来检查漏点在哪里,如里发现是热气旁通电磁阀杆裂开了,有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常工作了。
评论列表(5)
2026-5-2 08:42:45|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 01:17:48|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-20 14:54:08|本帖共 2 字 回复
总结贴合行业全局,不局限单一领域通用性强
2026-10-16 05:44:30|本帖共 20 字 回复
感谢楼主用心整理,省去了自己摸索和查阅资料的很多时间
6 天前|本帖共 26 字 回复
