混凝土电阻率检测仪的工作原理分析
发表于:2026-1-26 14:20:42 2041
       混凝土电阻率检测仪通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值,从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是无限,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差。体积电阻是施加于试液接触的两极之间的直流电压与通过该试液的电流比。人机界面使用液晶汉显,菜单点击式输入指令,自动打印试验结果,测量精度高,稳定可靠。
  电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,混凝土电阻率检测仪具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。由高精度直流数字电压表和直流恒定电流源组成,测试架为压力传感器和加压机构和粉末标准容器,压力机构采用手动操作、压力平稳。具有测量精度高,稳定性好,重复性好,使用方便等特点。配置不同的测试架可以对金属粉末,也可以对固态金属进行电阻、电阻率多用途的测量。
5 天前 回复
