空气发生器使用时注意点及应急处理
发表于:2026-1-26 13:58:47 1863
       空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。 注意事项: 1、因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。 2、工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。 3、为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。 4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理。 5、为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。 6、由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克。 7、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。 简单故障及排除方法: 一、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升 1、若是开箱后*次启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器。 2、将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封。 二、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换 三、开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力请打开仪器右侧盖,检查: 1、变压器是否正常工作; 2、0.5Mpa和0.8Mpa压力开关是否导通,导通为正常。更换有故障配件。 四、开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有: 1、进气口堵塞(清洗空气过滤器)。 2、压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克)。 3、单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀)。
