如何处理不干胶贴标机断标问题
发表于:2026-1-26 13:46:35|本帖共 758 字 3259
       如何处理不干胶贴标机断标问题
  不干胶贴标机生产贴标过程中难免会遇见各种问题,下面介绍不干胶贴标机在贴标过程中常见的断标处理方法:
  折叠标签底纸边缘有裂口
  不干胶标签在模切加工成成品后,一般会将底纸留得比标签宽一些,这样做是为了在客户贴标时有利于揭标。在标签包装运输和搬运的过程中很容易将标签边缘的底纸磕裂造成小裂口。自动贴标机在贴标时都有一定的张力,底纸边缘有裂口的标签很容易在张力的作用下被拉断导致贴标断带。另外也有自动贴标机上的辊轮调整不合适导致辊轮压裂标签边缘的底纸造成贴标断带的情况。一般由辊轮压伤底纸造成的贴标断带,底纸的裂口比较有规律。
  折叠标签复卷过紧造成渗胶
  不干胶贴标机在贴标中,如果成品标签复卷过紧就会造成不干胶中的粘胶剂被挤出导致渗胶,渗出的胶水会粘在底纸的背面使整卷标签不容易松开。这种情况在夏季尤为明显。如果标签比较窄底纸在单位面积上的抗拉强度就不会太大。自动贴标机在贴标过程中是有一定的张力的。当有渗胶现象的一卷标签被用来做自动贴标的时候,在贴标过程中很可能出现揭去标签的底纸在贴标机张力和来自卷身内部的张力的作用下被拉断造成贴标断带。这种情况造成的贴标断带,由于是拉力拉断所以底纸断裂无规律,但是断裂面比较齐。
  折叠模切不良
  模切质量的好坏同样对自动贴标时是否容易断带有很大的影响,如果模切压力过大会造成底纸被切穿引起底纸抗拉强度下降导致贴标断带。模切不良导致的贴标断带底纸断裂面比较齐,且裂口在模切线位置上。
  折叠离型层被破坏
  如果底纸的离型层(通常为硅油层)被破坏也会导致贴标断带。这种情况会引起不干胶贴标机在贴标过程中的贴标断带,底纸的断裂面为锯齿状。造成离型层破坏的原因有原材料生产涂布时的缺陷,同时在印刷厂检验补标的工序中由于手法不当也可能造成离型层擦伤。
  keyword:不干胶贴标机
  文章来源:
无私分享
2026-4-25 12:17:04|本帖共 4 字 回复
太实用了
2026-6-30 13:04:15|本帖共 4 字 回复
很好的动态,谢谢您的分享。
2026-9-28 17:48:36|本帖共 13 字 回复
