侧捆型打包机适用领域
发表于:2026-1-26 13:43:30 4028
       侧捆型打包机是打包机中较特殊的一种,它的整体结构看上去相当于把标准型打包机卧倒式放置,捆包作业过程基本相同,机械结构也大同小异,既然这几款设备的差别并不大,那具体什么情况下会使用侧捆型打包机呢? 1、容易产生下落粉尘的物品。这种物品在进行捆包作业时会产生下落粉尘,如果采用标准型的打包机,粉尘就会落到机芯里面,容易引起机器故障,同时也会影响设备的使用寿命。如果采用侧捆型打包机将很容易解决这个问题,该机的机芯位于物体的旁边,即便物体产生粉尘也不会对设备造成任何损伤。 2、超低台面作业需要。目前标准型打包机的台面高度能做到350mm,如果用户有更低的台面要求的话,就需要用到侧捆打包机,它的台面高度可做180mm,可以满足用户的各种台面高度需求。 3、较重货物的捆包作业。标准型打包机的台面下方为机芯,因此它承受重量的能力是有限的,如果用户有超过该承重范围的货物需要捆包,那么就需要用到侧捆打包机,侧捆型设备本身并没有任何可以承重的装置,主要是靠与它配合使用的输送线来决定承重,那么这个输送线的承重就很好解决了。 侧捆型自动打包机虽然应用并不广泛,但其在特定领域的适用性却是的,选购正确的设备进行适当的工作,会起到事半功倍的效果。
2026-4-5 16:21:14 回复
