浅谈变电站综合自动化改造工作中应注意的几个问题
发表于:2025-12-18 14:49:09 101
       80年代中期的变电站保护、监控系统是由晶体管分立元件构成的插件式结构,到90年代出现了大规模集成电路代替了晶体管。随着计算机技术和通讯技术的飞速发展,出现了变电站微机综合自动化,使变电站的综合管理水平有了质的飞跃。80年代中期投运的变电站,在技术上已经落后,加之晶体管和集成电路的老化,造成系统工作不稳定,配件来源及维修困难,变电站的微机综合自动化改造工作势在必行。笔者参加了一个110kV变电站综合自动化改造的全过程,觉得以下几个问题值得注意: 一、 前期工作要充分
    1、由于各生产厂家研发能力、生产工艺、生产业绩(用户数量)和售后服务等不尽相同,因此一定要做好项目的前期工作。我们不但要实地考察各生产厂家,而且还实地考察了各厂家的用户,而往往用户的意见是比较中肯的,也更利于发现问题。三倍频电源发生器配以特种滤波器和多档可调补偿电感,使不同负载时的电压波形失真小于5%,也使输入侧电源功率相对减少,试验台的体积更小、重量更轻。
    2、要通过招投标的方式来确定合作厂家,这也是国家所倡导和规范的。在招标文件中,通过技术要求书来确保各项技术参数,必要时要求厂家予以技术澄清。招投标方式还是降低项目工程造价的有效方法,我们就是通过招投标方式为一套变电站的综合自动化系统改造节省投资45万元。
    前期工作是进行项目技术经济谈判的前提条件。实践证明,前期工作做的充分与否,是项目成功的关键。
    二、 要做好统筹兼顾,实现变电站综合自动化
    1、一般说来,变电站只负责变电站的保护和监控系统,那么要想实现变电站的综合自动化,需要改造原主变的档位变送系统和测温系统、接地补偿装置、接地选线装置、无功补偿及电压调整等设备,这些设备要改造为具备“四遥”功能,其接口方式、通讯规约必须与保护、监控系统相统一,才能构成完整的变电站综合自动化。这是一项重要的工作,需要在各厂家间做大量的组织协调工作。
    2、档位变送器原多采用自整角机旋转档位位置发送器,可采用由霍尔元件非接触感应方式构成的档位变送器,接口方式可采用BCD码或标准电压、电流信号方式。接地补偿装置是电力系统安全运行的重要电力设备,老式消弧线圈不但不能满足电力系统特别是电网参数变化比较大的大型港口、矿山企业电网安全运行的要求,而且也不能实现“遥调、遥测、遥信”,因此要将其改造为能够自动根据电网参数的变化实时调整补偿电流值的智能型接地装置,并能够上传档位、补偿电流、中性点位移电压、残流、报警等信息,接受“遥调”控制指令。采用5次谐波原理制成的小电流接地选线装置不适合于老站改造,尤其不适合于系统参数变化大的场合。采用外加信号法原理制成的小电流接地选线装置由于接线简单、选线迅速准确等突出优点,特别适合于老站改造。其他如电力负荷监控柜、主变喷淋消防控制柜、调度电话交换机等设备都要考虑好端子预留、通讯接口等。
    三、 要制定严密的施工组织措施和施工安全措施
    改造施工前要成立项目安装施工小组,安装施工小组由生产、技术、安全、安装、检修和运行人员组成,具体负责工程的安装施工工作。由于施工中不允许长时间中断供电,部分地方需要带电工作,因而施工难度和危险性比较大,安全工作显得尤为重要。本着谁施工,谁负责的原则,工作总负责人为安全负责人,安全总负责人负责具体的安全监理工作。各施工小组的工作负责人兼本小组的安全员,负责监督本小组的安全工作和具体落实本小组的安全措施。各工作小组开工前,要对本小组、本阶段工作的安全技术措施进行分析、讨论,工作严格执行“两票”、“三制”并按《电业安全工作规程》(变电所部分)要求办理各种安全技术措施,确保人身、设备安全。各施工小组开工前须开好班前会,交代好工作内容、人员活动范围、设备带电部位极其它注意事项。带电工作须设立专人监护。在施工中还要注意以下几点:
    1)、 带电部位要有明确的标志。高压带电部位要设置遮栏,低压带电部位挂好警示牌等标志。
    2)、 拆装保护电缆时,要做好防止开关误动作的措施如取下控制保险、合闸保险,加装机械闭锁装置等。
    3)、 拆装电压二次回路时,严防短路,可采取取下二次保险,对二次线头进行绝缘处理等措施;拆装电流二次回路时,严防开路,可采取暂时中断供电,在电流源处短接电流回路等措施。 四、 施工方案要具体
    1、 接地补偿装置、主变档位变送器和小电流接地选线装置的技术改造可提前完成,以便集中精力搞好变电站保护监控系统的技术改造。
    2、 由于需要拆除原保护柜、监控柜、集控台、交直流电源屏等,在原位置或相近位置安装新的保护监控柜和交直流电源屏,又要尽量少停电、短停电,因此新旧设备的交割工作难度很大,为此我们采取了以下施工方案:
    1) 先安装保护屏。将新屏在合适的位置用槽钢垫起,垫起高度以便于从底部穿电缆为宜,并将保护屏排列整齐,将微机操作台在一合适位置安好,连接各屏和微机间的电缆,开机调试,并对各路出线保护整定好保护定值,调试结束后贴好标签。
    2) 再安装控制屏。在控制室电缆间内先安装好端子箱,连接好端子箱和各屏间的电缆,做好投运前的准备工作。端子箱也是解决原二次电缆不够长的重要手段。
    3) 将全站负荷转移到Ⅰ段母线上,由1#主变带全部负荷运行,将Ⅱ段母线停运。连接Ⅱ段设备与控制室各屏间的电缆,并模拟运行连接好的设备,待调试正常后,采用同样方法将负荷转移到2#主变及Ⅱ段母线上,连接其与控制室各屏间的电缆并模拟运行。对于只在其中一段母线上的负荷,可通过临时接在另一段母线备用开关上的过渡供电方案来缩短停电时间。上述工作完成后,就完成了新旧设备的交割,进入了系统的试运行阶段。
    4) 拆除原保护、监控屏及集控台,将新屏在规定位置固定好。再在规定位置依次安装好消防控制柜、调度交换机、负荷控制柜、交直流电源屏等设备。待新的保护监控系统试运行结束后,就可恢复正常的供电方式。至此,也就完成了整个的改造工作。
    5) 整理竣工资料,提交竣工报告,做好项目的竣工验收工作。
内容专业,值得学习
2026-1-20 07:53:20 回复
2026-4-24 07:34:18 回复
2026-5-18 17:29:00 回复
